ich habe eine Scheitholzheizung (Fröling Turbo S4), die den Vitol biferral ansteuern soll. Der Ölbrenner soll dann starten, wenn das Feuer am Fröling-Brenner ausgegangen ist. Die Ansteuerung erfolgt über ein 2-adriges Kabel. Weiß jemand von euch, wie das Kabel am Stecker 41 des Ölbrenners angeschlossen wird. Könnte auch sein, dass eine Brücke am Stecker eingebaut werden muss. Der Ölbrenner hat keine Rauchgasklappe.
Schon mal vielen Dank im voraus.
Hallo Herbert,
der Biferral hat eine Trimatik?
Jetzt kommt es auf die gewünschte Schaltlogik an.
Wenn du möchtest "nur" dann, dann in X8 einschleifen.
Sonst geht auch x6. Dann hält die Trimatik die Sockeltemperatur.
VG Michael
