Guten Tag
Entschuldigen Sie mich bitte für mein schlechtes Deutsch, ich bin Elsässer und brauchte Hilfe um eine Vitola b-2 von 1981 2x35-43kW Numer 5043-898 von der Tetramatik auf Vitotronic 200 umzusetzen.
Die Teramatik hat mehrere Elektronische Karten die kaputt sind. Mehrere verbrennte Stellen auf den Karten. Es ist jetzt Zeit die Regelung zu wechseln.
Ich möchte gerne auf eine Vitotronic 200 aufbauen.
Was ich jetzt ausgewählt habe ist:
-Vitotronic 200 KO1B
- Um die zwei Brenner anzuschließen würde ich de Referenzen 7404 960 und 7450 052
- Für den 4 Wege Mischer häte ich die Referenz 7301 063 ausgewählt.
Fragen:
Was meinen Sie von dieser Auswahl? Wurde das funktionieren mit diesen Teilen?
Gäbe es andere Referenzen für den 4 Wege Mischer der sich an diese Vitotronic 200 KO1B anschließen würde?
Brauche ich noch andere Teile um die Verkabelung von der Vitola B-2 und Mischer zu vertigen?
Gibt es so einen Forum auch in Frankreich?
Danke vielmals für Ihre mithilfe
Vincent
Wir helfen gerne, der Umbau dürfte bei deinem technischen Hintergrund kein Problem sein. Es ist ja fast alles steckerfertig.
Um die Regelung auf dem alten Kessel zu befestigen, sollte man die Konsole Nr.7282852 verwenden.
Heizing
in diesem Beitrag habe ich einen Schaltplan für eine Tetramtik mit Mischer (Stecker 52) und einem Brenner gefunden
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Tetramatik-7420260-Vorrangschaltung-Schaltplan...
(Auf den kleinen grauen Pfeil hinter der Anlage zum Download klicken)
Hier wäre ein Schaltplan für eine Tetramtik mit zwei Brennern aber ohne Mischer (du kannst dir aber sicher die beiden Schaltpläne zusammendenken)
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Betreff-Kessel-Vitola-Biferral-2-Nr-7214547002...
Für dich auch Interessant ist Position der Tauchhülse
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Kessel-Vitola-Biferral-2-Nr-721454700210-B2A16...
Die neue Mischererweiterung passt ohne Adapter.
Heizing
>Wenn ich nur den Gegenstecker auf Seite Vititronic gefunden hätte, da wurde es auch gut gehen. Die Länge der Kabel reicht über aus. Wäre vielleicht günstiger für mich, nein?
du meinst, du möchtest nur die Stecker kaufen und die Kabel selbst anschließen? Also ich hab die jetzt noch nicht ohne Brennerleitung gefunden, dürfte sich bei dem Preis auch kaum lohnen.
Die Stecker 21 und 28 sollten beigelegt sein (im Beutel mit den Zugentlastungen) ansonsten gibt es ein Set mit Stecker 20,21,28,96 unter der Nr. 7837105
Übersicht hier:
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7115505/spare_parts
zu Ansicht auf "Explosionszeichnung klicken"
Heizing
