Liebe Community,
seit vielen Jahren betreibe ich ohne große Probleme eine Vitola Uniferal mit Öl.
Vor Kurzem wollte ich auf Gas modernisieren und habe mich entschieden erst einmal bei Öl zu bleiben.
Ich denke, dass ich die Gründe im Moment nicht beschreiben muss.
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist es möglich die Umwälzpumpe Grundfoss UPS 25-40 durch eine Hocheffizienzpumpe zu ersetzen ?
Es geht um zukünftige Stromeinsparung. Welche Hocheffizienzpumpe wäre geeignet und zu empfehlen ? Gibt es bei der Vitola Uniferal Probleme, wenn die Hocheffizienzpumpe auf 0 herunterregelt ? (Wärmeaustausch ? Wärmestau im Kessel?)
2. Installiert ist auch ein einstellbares Bypassventil.
Kann das Ventil installiert bleiben, oder muss etwas geändert werden ?
Muss die Justage am Bypassventil verändert werden. (Aktuell auf 8 eingestellt)
Vielen Dank, schon mal für`s lesen.
Friedhelm Sommer
Guten Tag qwert089,
genial ! Tausend dank, für die Antworten.
Das macht total Sinn. Die Zusammenhänge sind mir jetzt klar geworden.
Ich werde mir die HE Pumpe jetzt zwecks Stromeinsparung bestellen und einbauen.
Vielen Dank und Gruß in die Runde,
Friedhelm
Da es eine externe Pumpe ist, kann sie einfach gegen eine HE-Pumpe getauscht werden. Eventuell sind leichte Anpassungen bezüglich der Anschlussgewinde erforderlich. Als Ersatz kämen z.B. die Grundfos Alpha1 sowie eine Wilo Yonos in Frage.
Weitere Anpassungen bezüglich des Überströmventils sind nicht notwendig.
Guten Tag Franky,
vielen Dank, für die Antwort !
Zum Überstromventil in Verbindung mit der HE-Pumpe habe ich noch 2 Fragen:
1. Wenn ich die Funktion des Überstromventils richtig verstanden habe, dient es zur Regelung der Druckdifferenz zwischen Vor - und Rücklauf und auch zur Begrenzung bei einem hohen Druckanstieg.
Habe ich beim Einsatz einer HE-Pumpe dann nicht zwei "Regler" im System ? Einmal die HE-Pumpe und das Überstromventil. Wie funktioniert das ?
2.Ich habe gelesen, dass das Überstromventil dafür sorgt, dass ein Mindestvolumenstrom durch den Kessel fließt um die Wärme abzuführen, die im Kreislauf nicht benötigt wird. Was passiert, wenn die HE-Pumpe
auf "null" herunterregelt ? Ein Mindestvolumenstrom ist ja dann nicht erhalten, oder schaltet die HE-Pumpe nie ganz ab, so dass ein minimaler Fluss bestehen bleibt ?
Vielen Dank, schon mal und viele Grüße,
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
der Differenzdruck ÜSV muss dann höher eingestellt sein als die Förderhöhe an der Pumpe.
Sonst braucht die Pumpe mehr Strom als nötig.
2)
Der Vitola hat ca 100l Wasserinhalt. Daher benötigt er keinen Mindestvolumenstrom.
Die 100l sorgen für ausreichend lange Brennerlaufzeit.
Guten Tag qwert089,
Friedhelm
