wir haben gerade ein altes Haus gekauft und mussten feststellen, dass die Heizanlage wohl bereits seit längerem nur im Notbetrieb funktioniert:
Atola Kessel mit Trimatik-MC 7410 065-A und Horicell Edelstahlspeicher. 2 HK über Pumpen, 1 HK FBH über Mischer. Sobald ich in den Normalmodus schalte, geht der Kessel aus - Uhr ist programmiert und zeigt auch die Programmwechsel richtig an. Mit der Stellung Schornsteinfeger funktionieren die Heizkreise, der Mischer muss manuell bedient werden und Warmwasser wird auch erzeugt.
Ein Austausch der gesamten Anlage ist in Planung für den Sommer. Gibt es eine Lösung, wie ich ohne große Investitionen den Kessel noch sinnvoll (das ist für mich nicht der Schorni-Modus) über den Rest-Winter betreiben kann? Wo kann ich nach Fehlern suchen?
Ich bin für jeden Tipp zur Fehlersuche bzw zur Überbrückung dankbar!
Esther
ein Tipp für die Neuanlage.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust und langlebig.
Heizing
