Vitola Biferral (VBE27, 06-226-560) mit Trimatik 7450 361, HoriCell und Mischer - zu hohe VLT
Hi zusammen,
Ich habe die o.g. Heizungsanlage durch Hauskauf erworben und verzweifle an den Vorlauftemperaturen.
Derzeit steht die Kennlinie auf 0,7 mit Neigung 0 und trotzdem habe ich Vorlauftemperaturen von über 65°.
Warmwasser steht (außer an 2 Tagen der Woche) auf 46°, wenn die VLT so hoch ist wurde auch nicht gerade WW gemacht.
Die Kesseltemperatur ist entsprechend auch hoch.
Wer kann mir helfen, die VLT zu senken? Was kann ich prüfen?
5 ANTWORTEN 5
Die hohe. VLT besteht auch nach dem Mischer ?
Am Kessel / Trimatik könnte z.B.der Schornsteinfegerschalter defekt sein ? Oder der Kesseltemperatursensor ist defekt ?
Weiterhin könnte an der Trimatik die Platine E6 betroffen sein. Die ist wohl für die Sensorik zuständig.
Die VLT sehe ich nur am Mischer. VTS zeigt gar nichts an,
Dann dürfte der KTS einen Defekt haben
Naja, aber wenn der grundsätzlich defekt wäre, würde der ja gar keine Kesseltemperatur anzeigen oder?
Ich meine nicht das Thermometer. Der müsste noch einen Temperatursensor extra drin haben.
