Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Viessmann Vitola Biferal Ölheizung mit Trimatik.
Zum Problem:
Die Keseeltemperatur steigt bis auf über 100°C an. (Die Solltemperatur, je nach Außentemperatur ca. 40°C) und die Pumpe wird nicht angesteuert, es liegt keine Spannung an. Beim Betätigen der Schornsteinfegertaste funktionert die Pumpe einwandfrei und die Kesseltemperatur sinkt wieder. Der Außentemperaturfühler funktioniert, er zeigt auf dem Display die richtige Temperatur an. Warmwasser ist=soll, funktioniert ohne Einschränkung. Manchmal funktioniert die Heizung wieder für ein paar Stunden und von jetzt auf gleich wieder nicht mehr. Die heizt dann hoch, stoppt und heizt wieder hoch, die Pumpe bleibt aus.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
Vielen Dank.
Ben01
