Sind nach dem Reset die Zeiten für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung noch wie gewünscht eingestellt? (ggf. beide Heizkreise kontrollieren).
Wenn die Anlage nicht heizen will, wenn sie sollte, überprüfe bitte, ob sie noch an einer Speicheraufheizung ist (Pumpenzeichen unmittelbar rechts des Wasserhahns im Display). Wenn ja, dann kannst du vermutlich den Heizbetrieb starten, indem du die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig stellst und dann die Anlage kurz aus- und wieder einschaltest. Falls das funktioniert, dann liegt das Problem bei der Speicheraufheizung.
Wie alt ist das Gerät, und wie hart in Grad dH ist das Leitungswasser?
2 |
