Vitoconnect an Vitortronuic 300 KW3
ich würde genre die Heizung in unserem Ferienhaus mit Vitoconnect verbinden, u.a. um die Heizung zu starten bevor wir dort ankommen.
Verbaut ist ein Vitolaplus 300 mit Steuerung Vitotronic 300 KW3  (Bilder siehe Anhang).
Laut Doku Vitoconnect ist es möglich die Steuerung Vitotronic 300 KW3 mit Vitoconnect zu verbinden. Leider finde ich keine Möglichkeit an der Steuerung irgendetwas anzuschliessen. Wo ist der Anschluss?
Danke & BG!
in das  V links neben der grünen LED kommt der Optolink Adapter.
Leider kann man dann die Klappe nicht mehr schließen.
3 ANTWORTEN 3
OK,
ist nicht ganz intuitiv. Aber mit LEDs macht der Name "optolink" dann auch Sinn...
Danke!
... wenn man die Klappe trotzdem schließen möchte kann man aus dem Klappdeckel den "Inhalt" rausclipsen und ggfs. noch Platz für die Leitung schaffen, dann passts.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
