Ich erhalte nicht genügend warmes wasser aus dem Speicher. Die Solltemperatur beträgt 55° wird auch in der Steuerung angezeigt. Thermostat wurde überprüft. Im Warmwasserausgang ist eine Zirkulationlanze vorhanden.
Die Temperatur an diesem Anschluss ist gerade einmal Handwarm. Die Zikulationsleitung ist auch nur Handwarm.
Wenn ich den Warmwasserhahn aufdrehe dauert es ca. 2 Minuten bis warmes Wasser kommt. Richtig heiß wird es ca. nach 4 Minuten.
Woran kann das liegen?
Ich vermute mal, dass die Zirkulationslanze während des Stillstands das Wasser im Trinkwasserrohr sehr stark abkühlt.
Gibt es da eine andere Lösung?
Ist die Zirkulationslanze eventuell zu kurz?
