Hallo
Bei meiner neuen Viessmann Ölbrennwert-Heizung ist mir jetzt aufgefallen, dass der Warmwasserspeicher Vitocell 100 H mit Vitoladens 300 C anders angeschlossen wurde, als in der Montageanleitung abgebildet ist.
Der Kessel-VL ist mit dem Heizwasserrücklauf beim Vitocel verbundenl. Dort ist auch die Pumpe eingebaut, die das Heizwasser Richtung Vitocell pumpt. Der Heizwasser-VL des Vitocell ist mit dem Kessel-RL verbunden.
Laut Einbaufirma kann Vitocell so installiert werden und hat keine große Auswirkung auf die Warmwassertemperatur.
Ist solch ein Anschluss korrekt, bzw. sinnig? Muss Verbindung entsprechend geändert werden?
Ich vermute auch, dass deswegen während der Aufheizzeit der Vitocell kein annehmbares heißes Wasser gezapt werden kann. Wäre dies eine Erklärung dafür?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Toni
Hallo Toni,
hier ein Bild von den Anschlüssen des Speichers:
So und nur so, sollte der Speicher angeschlossen sein.
Beste Grüße °be
der VItocell 100H hat eine Heizschlange, also Vorlauf oben, Rücklauf unten. Nur beim 300 typ EVA (außenbeheizt mit Heizmantel) ist es umgekehrt. Da hängt aber ein Zettel dran, auf dem der Anschluss nochmals erläutert wird. Vermutlich hat der Monteur das noch im Kopf gehabt und kam durcheinander.
Also ich würde auf einen Umbau bestehen.
Heizing
Hallo Toni,
für den optimalen Betrieb einer Heizungsanlage ist es selbstverständlich erforderlich, dass alle Komponenten den Herstellervorgaben entsprechend moniert werden.
Wenn der Vorlauf an den Rücklauf und der Rücklauf an den Vorlauf angeschlossen wird, ist dass sicherlich nicht "im Sinne des Erfinders".
Daher stütze ich zunächst mal die Aussage von @Franky, dass der Anschluss eher unsinnig ist, da die Anlage so gegen die Schwerkraft arbeiten muss.
Bevor jedoch voreilige Schlüsse gezogen werden, möchte ich mir gerne die Unterlagen der Produkte noch etwas genauer anschauen.
Wäre es möglich, dass du uns noch die Herstellnummern des Speichers und des Vitoladens zur Verfügung stellst?
Ebenfalls wäre eine kleine Skizze des Hydraulikschemas sehr hilfreich.
Beste Grüße °be
Hallo Toni,
Beste Grüße °be
