bin neu in der Community.
Habe eine Ölheizung mit einer Vitotronic 200 1kw Steuerung.
Möchte nun von Heizkörpern auf Fußbodenheizung umrüsten.
Hierzu benötige ich einen Mischer, der am die Steuerung angeschlossen wird.
Frage kann die Steuerung ein Mischer anschlossen werden, wenn ja gibt es hierzu Vorschläge.
Bedanke mich vorab recht herzlich für die jeweilige Antwort.
Gruß Volker
Hallo VS63,
ich bin selbst Laie aber so viel ich recherchiert habe kann die KW1 keinen Mischer bedienen.
Ich habe bei mir die Steuerung am Kessel getauscht.
Alternativ könnte man auch eine unabhängige Außentemperaturregelung einsetzen, die den Mischer steuert. Dann benötigt man allerdings einen weiteren Außenfühler und einen Vorlauffühler.
Solche Steuerung gibt es günstig in der Bucht.
Ich habe 3 Mischer in Betrieb und habe dazu eine nachgeschaltete HK3B-Steuerung von Viessmann eingesetzt. Sie wird von der Kesselsteuerung KO1B als Master bedient. Über eine Schnittstelle bekommt sie z. B. die Außentemperatur, die Uhrzeit usw. vom Master mitgeteilt.
Schanks
