seit ein paar Tagen hört man Wasser in meiner Vitoladens 300C plätschern. Der Druck ist knapp oberhalb des roten Zeigers, also eigentlich noch ausreichend.
Ich habe mich nun etwas im Internet informiert und konnte feststellen, dass bei zu viel bzw. überhaupt Luft im Heizkessel dieser eigentlich automatisch über das Ventil abgelassen werden sollte.
Beim Versuch den Heizkreislauf am obersten Heizkörper des Hauses zu entlüften kam nur Wasser. Die Heizkörper habe ich erst im April entlüftet.
Das Display zeigt keine Störung an.
Die Heizung ist erst im März eingebaut worden, also ziemlich neuwertig. Gibt es einen Tipp für mich? Muss ich etwas entlüften oder auf was kann das Plätschern hinweisen?
Vielen Dank und viele Grüße
Philipp
