Viessmann VitoCell – Triamtik-MC 7450 26-A -Öl-
Die Heizung hat seit Jahren immer wieder einmal Probleme beim Starten. (Beim Schornsteinfeger Modus fährt sie hoch und schaltet auch wieder, wie es sein soll, bei der Temperatur ab.)
Ansonsten 1 Minute fährt sie hoch, dann zündet der Brenner, dann fährt sie weiter hoch und stoppt wieder. Danach startet sie neu und hat wie eine Fehlzündung mit einem „Puff“ dass die innere Tür im Raum vibriert. Dann schaltet sie wieder ab und das Spiel beginnt in ein paar Minuten erneut.
Ich kann mir es nicht vorstellen, dass es an der Triamatik liegen kann, da nun schon die 3te. letztes Jahr eingebaut wurde.
Die Triamatik hat momentan auch keine leuchtenden LED's.
1 ANTWORT 1
Könnte sein,dass die Anlage Falschluft zieht  Es könnte z.B.die Entnahmegarnitur porös sein.Auch ein defektes/ hängendes Bodenventil käme in Frage.
