Ich habe beschlossen, einen neuen Beitrag zu starten, da wir jetzt endlich mehr über unsere Anlage wissen und zumindest den Fehler besser beschreiben können.
Unsere Viessmann Heizanlage funktioiniert im Prinzip einwandfrei im Bereich:
- Warmwasserversorgung
- Heizkreislauf Heizkörper (Keller // 1. OG // DG)
Allerdings funktioniert der HK für das EG mit Fußbodenanlage fast gar nicht.
Folgende Fehler können wir beschreiben:
1.) Bei Handbetrieb des Wärmetauschers (Stellung ca. 3-4 von 10 max.) wärmt sich das Rohr sofort auf, und auch das Hauptulaufrohr im Verteiler werden korrekt warm. Je nach Thermostatregelung der Räume funktioinieren auch die Stellmotoren so, dass die einzelnen Zulaufrohre warm / heiß werden. Die Wärme kommt jedoch nicht spürbar in den Räumen an. Was ich nicht verstehe, wenn wir hier eine Blockade in einer der Kupferspiralen haben, würde das dann alle Fußbodenheizungen blockieren? Es kann ja unmöglich sein, dass alle gleichzeitig blockiert wurden? Jedenfalls werden wir diese demnächst mal durchspülen lassen, da dies in den letzten 30 Jahren wohl nie gemacht wurde.
2.) Die Trimatik Steuerung des Mischermotors stimmt hinten und vorne nicht. In der Regel hat die Trimatik den Mischermotor immer auf 0 gestellt. Meistens passiert an der Stelle gar nichts. Vorhin hat das System
- erst den Mischermotor runter auf 0 geregelt, dabei den Hebel eingefangen
- dann einige Zeit später völlig ohne Grund den Mischermotor volle Pulle aufgemacht, sodass für etliche Minuten das Hauptrohr auf fast 70°C erhitzt wurde (nebenbei bemerkt, Kupferröhrchen // Einzel-Zuleitungen im Verteiler wurden bei geöffneten Thermostaten ebenfalls brühend heiß aber keine Wärme kam in den Böden an...). Wir haben den Mischermotor nun mechanisch an den zwei Stehbolzen abgehängt, damit er nicht mehr solche Sachen machen kann. Der darf jetzt hoch und runter drehen, wie er mag.
Der Winter kommt immer näher und wir wissen nicht so recht, was wir noch machen können. Wir scheinen hier ein komplexeres Problem zu haben, aber unser Heizungsfachbetrieb scheint insgesamt überfordert, ein lokaler Viessmann Partner ist informiert aber mangels Zeit konnten wir noch nichts vereinbaren.
Vielen Dank im Voraus daher für alle sachdienlichen Hinweise und Tipps.
Und noch ein kleiner Hinweis: Anlage läuft zur Zeit in Stellung #3 (Sonne/Mond). Habe gerade auf Teststellungen "MMO" auf geschaltet, Mischermotor ging voll auf. Dann auf Teststellung "MMO zu", Mischermotor ging komplett zu. Und obwohl das HK-Rohr für die Fußbodenheizung auf 42°C war, hat der Mischermotor bei Rückstellung in die Stellung #3 (Sonne/Mond) wieder volle Pulle aufdrehen wollen...
