Viesmann Heizung Vitola-Comferral , Herstellernummer 7516637908989103. Ich benötige das Baujahr.
Ich frage mich, ob die Heinzung nach Energiesparverordnung 2014 zu erneuern ist.
7 ANTWORTEN 7
Müssen tust du nicht.
Allerdings würde ich dir raten, daß du dich langsam mit dem Thema Anlagenerneuerung auseinandersetzt.
Die Antwort ist nicht fundiert. Nach 30 Jahren müssen 18kw Heizkessel ausgetauscht werden.
Aus der Herstellungnummer können echte Fachleute das Baujahr anlesen.
Die achte Stelle gibt wohl einen Hinweis auf das Baujahr. Da die hier eine 9 ist, kämen 1989,1999 und 2009 in Betracht, wobei wir 2009 gleich ausschliessen können. Bleiben 1999 und 1989, je nachdem, was wahrscheinlicher ist. Eventuell existieren noch Wartungsbelege oder Rechnungen.Aus dem Bauch heraus würd ich `89 schätzen.
Der Austausch ist aber nicht vom Alter abhängig, sondern davon, ob der Kessel komplett absenken kann. Oder anders ausgedrückt: Alles, was eine Sockeltemperatur benötigt, muss raus.
Hallo TH1,
der Kessel stammt aus dem Jahr 1999. Damit bist du von den genannten 30 Jahren noch weit entfernt. Allerdings gelten die 30 Jahre auch nur für Konstantkessel und nicht für Niedertemperaturkessel.
Gruß °be
Der Vitola-comferral ist ein Niedertemperaturkessel, der muss auch nach 30 Jahren nicht raus.
@Franky, deine Antwort ist nicht ganz korrekt, auch NT-Kessel brauchen eine Sockeltemperatur, der comferral 35°C. Raus müssen aber nur Konstantkessel, die nicht gleitend fahren, also z.B. dauernd 75°C haben. Bei deiner Auslegung dürfte ja nur der biferral bleiben, der als Tieftemperaturkessel keine Sockeltemperatur braucht.
Heizing
Danke Franky und Heizing, ihr habt die Diskussion vorangebracht. Ich bin aber kein Techniker. Muss der comferal nun nach 30 Jahren raus oder nicht ? Hat nicht der zuständige Schornsteinfeger das letzte Wort ?
Ich denke mein Kessel ist von 1989, denn auf dem Brenner steht 1998.
Nein, der darf definitiv bleiben, ich schrieb doch "Der Vitola-comferral ist ein Niedertemperaturkessel, der muss auch nach 30 Jahren nicht raus."
Dein comferral ist von 1999 den gab es 1989 noch gar nicht, da gab es den Vitola-uniferral.
Der Schornsteinfeger ist froh, wenn es den Kessel noch gibt, bei den neuen darf er nur alle drei Jahre kommen. Aber das letzte Wort hat der Schornsteinfeger sowieso nie, gegen alle Bescheide kann Widerspruch eingelegt werden.
Heizing
