Habe eine Vitoladens 300c seit 3 Monaten in Betrieb. Wenn der Brenner aufheizt, ist die angezeigte Brennertemperatur ungefähr 8-10 Grad größer als die gemessene Vorlauftemperatur an der Heizungspumpe. Wenn der Brenner abschaltet, findet eine Angleichung statt, sodass nach einer gewissen Abkühlphase die Brennertemperatur und die Vorlauftemperatur(gemessen am Heizungspumpeneingang-ca. 50 cm vom Kesselausgang entfernt) sich annähernd gleichen. Wie kommt dieser Unterschied zu Stande? Der Brenner heizt ja immer höher auf als die errechnete Vorlauftemperatur es erwarten würde(wird zumindest so als Brennertemperatur angezeigt.
Beispiel:
Bei einer bestimmten Außentemperatur und bei einer bestimmten Heizungskennlinie(z.B. 1,4) - Niveau vernachlässigen wir nun mal - errechnet sie Software eine Vorlauftemperatur von z. B. 55 Grad. Der Brenner heizt aber auf ca. 65 Grad auf(wird so angezeigt), schaltet dann ab und bei der Abkühlung passen sich dann die beiden Temperaturen so ziemlich an.
