VEA I-2 Motor startet oft nicht.
VEA I-2 Motor startet oft (mehrmals am Tag) nicht und geht deshalb in Störung.
Störung ist dann erst nach ca. 30-60 Minuten wieder mit Entstörknopf behebbar.
Läuft dann, wie auch im Sommerbetrieb, wieder tadellos ?!
Düse/Elektroden/Magnetspule und Filter/Luftabscheider wurden ohne Erfolg erneuert,
die Ölzuleitung ist unauffällig, die Ansaugleitung im Tank auch bereits 5 cm gekürzt.
Wie ist die weitere Fehlersuche / Tauscherei am erfolgreichsten bzw. kostengünstigsten?
Was ist erfahrungsgemäß die häufigste Fehlerursache?
Vielen Dank für jede Hilfe 🙂
mal ins Blaue geschossen: Ich würde den Kondensator des Motors tauschen.
Heizing
Heizing
7 ANTWORTEN 7
Heizing
Heizing
Hallo herblander,
erst mal sollten die Einstellwerte der Anlage überprüft und ggf. angepasst werden. Danach würde ich testweise mal einen Ölkanister neben die Anlage stellen und diese direkt daraus betreiben. So kann man ausschließen, dass die Ölversorgung evtl. doch Probleme macht. Dem Hinweis vom Heizing sollte auch nachgegangen werden.
Beste Grüße °pa
Hallo und Danke,
der Schuss ins Blaue (Kondensator) ist für mich als Laien naheliegender als ein Ölzufuhrproblem,
da ja nur der Start problematisch ist, nicht der eigentliche Betrieb.
Wird sobald möglicht getauscht...
Der Betrieb am Ölkanister ist ein kostenfreier Check der Zuführung, also auch Klasse.
Zwei gute Tipps, ich entscheide mich sobald das Ding läuft 🙂
Gruss Herb
Der Kondensator mit der Nr. 7834866 sollte passen. (4 µF /90W-Motor)
Heizing
Danke Heizing, hatte schon die 2,5 im Visier 🙂
Hallo, den Kondensator habe ich getauscht und .... läuft schon 24h problemlos !
Problem behoben. Vielen Dank.
Der große Nachteil ist, dass die Heizung jetzt Öl verbraucht :-))))
Schade eigentlich, dass der lokale Fachbetrieb da seit 2 Jahren nicht helfen konnte.
Außer natürlich mit Rechnungen...
Gruß Herb
Perfekt, danke für die Rückmeldung.
Na, du kannst es ja mal mit Wasser versuchen und das patentieren lassen :-))))
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Heizing
Heizing
