Hallo zusammen, liebes Viessmann-Team,
ich würde gerne unseren Kessel Vitola-uniferral auf Außentemperatur-Regelung umstellen. Im Moment ist eine Unomatik-Regelung eingebaut.
Nach meinen Infos müsste eine Vitotronic 200 KO1B mit passendem Codierstecker geeignet sein - ist das soweit korrekt? Und welchen Stecker bräuchte ich genau? Im Moment ist ein Körting-Brenner mit 35 kW-Konfiguration eingebaut. Niedrigere Abgastemperaturen sind kein Problem (Keramik-Schornstein).
Der Plan hierbei ist, die Lebensdauer der Anlage bis zur demnächst angepeilten Umrüstung auf Gas/WP-Hybrid noch ein bisschen zu verlängern.
Vielen lieben Dank für Eure / Ihre Unterstützung, und eine angenehme Heizsaison 😁,
Alexander Schenk
Hallo Alexander_Schenk,
ja, die Vitotronic 200 Typ KO1B kannst du verwenden.
Benötigt wird für deinen Kessel der Codierstecker 7834992.
Hallo Benjamin,
vielen lieben Dank für die superschnelle (und positive) Antwort! Dann schreite ich mal zur Beschaffung...
Viele Grüße,
Alex
Alles klar.
