Umrüstung auf Außentemperaturführung
Hallo zusammen, liebes Viessmann-Team,
ich würde gerne unseren Kessel Vitola-uniferral auf Außentemperatur-Regelung umstellen. Im Moment ist eine Unomatik-Regelung eingebaut.
Nach meinen Infos müsste eine Vitotronic 200 KO1B mit passendem Codierstecker geeignet sein  - ist das soweit korrekt? Und welchen Stecker bräuchte ich genau? Im Moment ist ein Körting-Brenner mit 35 kW-Konfiguration eingebaut. Niedrigere Abgastemperaturen sind kein Problem (Keramik-Schornstein).
Der Plan hierbei ist, die Lebensdauer der Anlage bis zur demnächst angepeilten Umrüstung auf Gas/WP-Hybrid noch ein bisschen zu verlängern.
Vielen lieben Dank für Eure / Ihre Unterstützung, und eine angenehme Heizsaison 😁,
Alexander Schenk
Hallo Alexander_Schenk,
ja, die Vitotronic 200 Typ KO1B kannst du verwenden.
Benötigt wird für deinen Kessel der Codierstecker 7834992.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Benjamin,
vielen lieben Dank für die superschnelle (und positive) Antwort! Dann schreite ich mal zur Beschaffung...
Viele Grüße,
Alex
Alles klar.
