Umwälzpumpe läuft nur im Kaminfegermodus. Fehlerdiagnose an Teststellungen vom Heiz- und Sanitärfachmann hat ergeben, daß alles o.k. ist, außer Kontakt zu Heizpumpe. Hat dann Kesseltemperatur auf 60 Grad gestellt und Kaminfegermodus aktiviert.
Anlage vom Strom trennen und Dippschalter von Schaltuhr und Elektronicbox hin- und herbewegen(hat mir Customer care Team empfohlen)möchte er (Heizfirma arbeitet mit Buderus zusmmen)nicht machen, da er befürchtet, daß nach wieder einschalten der Anlage gar nichts mehr geht. Ist das möglich?
Noch ein kleines Problem: Schaltuhr verstellen geht nicht mehr, das Einstellrad - + lässt sich drehen, blinkert aber nur und verändert die Einstellungen nicht.
Ersatz für Trimatic? Oder gleich neue Anlage? Kann Anlage bis Einbau dann im Kaminfegermodus ohne Probleme weiter betrieben werden?
Für die Antworten danke im vorraus.
