Hallo, ich habe ein Problem mit unserer alten Teimatic MC. Nach einer Abschaltung (Tanken) und dem einschalten zeigt der Speichersensor immer 38Grad. Dadurch ist immer einer die Trinkwassererwärmung aktiv. Mit der Schornsteinfegertaste läuft Alles. Wenn ich die WWT auf 36Grad setze läuft Alles.
Was kann ich tun?
Gruss Matthias
Den Speicherfühler ersetzen ?
Erkläre mal etwas genauer:
Was für eine Anlage, welche Steuerung? Ich vermute eine Trimatik-MC (7450 26x)?
Wo liesst du die Temperaturen ab?
Ist eine Fernbedienung angeschlossen?
Wählst du die 36°C am Drehregler an der Frontplatte?
Was bedeutet"..mit der Schonsteinfegertaste läuft Alles.."?
Welche Ergebnisse liefern die Testfunktionen (1..10 am Programmwahlschalter)? Schalten die Pumpen korrekt ein und aus?
