Servus in die Community,
ich habe eine Vitola-biferral mit Duomatik 7450 332 mit folgendem Problem: Die Timer für Heizung und Warmwasser werden um Mitternacht verstellt. Bspw. stelle ich Heizung auf 06:30 bis 23:00 und Wasser auf 06:00 bis 22:00. Kurz vor Mitternacht überprüfe ich die Einstellungen und um 00:00 Uhr werden beide Timer auf unterschiedliche Zeiträume verstellt, bspw. 17:30 bis 18:40 und der andere 18:10 bis 18:20. Zuerst dachte ich, dass ist das Lebensende der Langzeitbatterie. Also durch einen Profi alte Batterie ausgelötet (07/97 von Sonnenschein) und neue eingelötet. Alle Adressen und Werte überprüft von 00:15, über 01:00 bis 55:07. Wochentag stimmt, Uhrzeit und Datum auch überprüft und gesetzt (nach Einlöten der Batterie notwendig; 46:00 auf 46:01 für Einstellung des Datums). Problem bleibt bestehen. Jeden Morgen setze ich die Timer dann neu. Wer weiß Rat??
Hallo Torsten_2,
hier scheint die Bedieneinheit einen Defekt zu haben.
