Suche Tetramatik III Experten
Wer kann mir meine Tetramatik III einstellen bzw. reparieren?  Heizung springt derzeit unregelmäßig an. Im Schaltkasten schnarrt es, als flattere ein Relais. PLZ-Gebiet 52000
11 ANTWORTEN 11
Reparieren wird die keiner mehr. Es sei denn,du versuchst es selbst.
Möglicherweise kann sie aber gegen eine Vitotronik ersetzt werden..
Hängt aber auch davon ab,wie lange es die Heizung noch tun soll.
Danke für die Antwort. Ich will die Heizung noch ein bis zwei Saisons durchbringen bis die Wärmepumpe kommt.
Es ist eine 7420 065L. Wenn ich wenigstens einen Schaltplan hätte.
Bin elektronisch versiert und hatte vor 20 Jahren an selbiger Steuerung schon mal einen Super-Cap ausgewechselt.
Ich höre hier momentan ein Flattern eines Relais. Könnte sein, daß ein Elko im Netzteil kaputt ist.
Aber ohne Schaltplan…
Wenn der Siebelko im Netzteil noch nie getauscht wurde, wäre der mein Favorit.
Dann noch alle Steckkontakte, Einstellregler reinigen (Kontaktreiniger / Kontaktspray) und mehrfach betätigen / ziehen / stecken.
Die Chancen stehen gut das dann die Regelung wieder arbeitet.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Danke, das ist schon mal ein sehr konstruktiver Beitrag. Wie komme ich an das Netzteil heran. Muß ich alle Module ziehen ? Ich kann’s natürlich jetzt einfach machen und werde es sehen. Aber mit ein bißchen Vorinformation geht man es lieber an.
Habe den Schaltplan hinter der unteren Abdeckung der Tetramatik gefunden. Jetzt muß ich nur noch an das Netzteil mir den Kondensatoren C1, C10 herankommen.
Habe  hier ein kleines Video mit dem Klacken hochgeladen.
@Stefan_L : Weißt Du vielleicht, wo der Trafo bzw. Elko sitzt und wie man da am besten ran kommt? Nimmt man die Einschubmodule raus?
Leider nicht, die Vitotronic kenn ich ganz gut, die Tetramatik nur von außen.
Hast Du mal bei Youtube gesucht?
Nichts für ungut.
IdR dauerte es nicht länger so ein paar Einschübe raus zuziehen als in mehreren  Foren  Fragen zu stellen.
Wenn es dann auf den Einschüben nicht ist...
Einfach mal machen, wie man es vor der Internet Zeit auch gemacht hätte, so alt ist das Teil ja auch 😉
Laut Schaltbild müßte der Trafo (und damit auch der Elko) auf der Busplatine drauf sein. Ist auch normalerweise üblich. Man ist manchmal aber gerne auch darauf vorbereitet, was einen erwartet und wenn schon mal jemand dort war, kann die Information ja nicht schaden.
Was mich jetzt wundert: irgendwie hing der Zeiger (Manometer) , der die Wassersäule des Heizkreislaufs anzeigt. Irgendwo zwischen 7 und 10 sollte der Zeiger sein. Trotzdem habe ich mal Wasser nachgefüllt. Der Heizkreislauf geht nach ca. 2-3 Wochen auf unter Soll.
Nach Vorhandensein des Heizwasserdrucks sprang die Heizung sofort an und das "Relaisschnarren" ist weg.
Kann es sein, daß das Schnarren in Wahrheit von einem "Summer" (Buzzer) kommt und einen Alarm bedeuten soll?
ist das eine Tetramatik mit Serialnummer 7420068**** ??
Auf dem 2. Blatt der Explosionzeichnung sieht man die Platine mit Netzteil
https://viparts.viessmann-climatesolutions.com/detail/7420068?baseDeviceMaterialNumber=7420068&activ...
Das könnte diese Platine sein.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/viessmann-nr-7458087-steuerplatine-tetramatik/3361915398-168-...
das diese alte Teil einen Wasserdrucksensor hat wäre mit neu.
Ich wüsste jetzt nicht, dass die Tetramatik einen Alarmbuzzer hätte.
Was ich mir eher vorstellen kann, wäre ein Drucksensor, welcher das Relais der Pumpe beeinflusst.
