Hallo, wir haben eine Öl Heizung von
Viesmann vitola200
7198532903376102
unser Haus ist von 1964 ungedämnt.
über 2 Etagen.
Wir haben derzeit bei minus 5-6 Grad Außentemperatur
eine Laufzeit in 24 Stunden den von 13 Stunden und Starts von 120-130
das kommt mir sehr viel vor an Starts.
due Raumsoll am Kessel steht bei 21 Grad
Nachtabsenkung zwischen 23- 5 Uhr bei 18 Grad
Neigung 1,4 Niveau +2
Sind diese Starts nicht zu viel?
Liebe Grüß Kelly1
Woran erkenne ich das ?
Die Heizung wird also 12 min lang befeuert und geht dann aus.
Jetzt wäre noch interessant,wann der Brenner das nächste Mal anspringt. Und ob erneut WW oder die Heizung bedient wird.
Ich denke mal,mit 12 min Laufzeit für die Heizung kann man bei diesem Kessel leben
Der ist wieder im 15:38 Uhr angegangen bei 47 grad
und um 15:42 wieder aus
Nur noch 4 min? Ja,wenn das System durchgewärmt ist,wird nur noch wenig Wärme gebraucht. Mit dem Takten wirst mindestens am Nachmittag leben müssen.
Als einzige Möglichkeit: einen Zeitplan erstellen,zu welchen Zeiten die Heizung laufen soll .
Wofür ist diese Pumpe ?
Anhand der Leitungsgrösse und der Apsperrventile würde ich sagen: Brauchwasserzirkulationspumpe.
Ok Danke,
werde mich nachher mal eine Stunde an den Kessel setzen und nachschauen
musste jetzt los.
16:51Brenner aus bei 70 Kesseltemperatur
Pfeifende Pumpe springt an
16: 56 Brenner an bei 45 Kesseltemperatur
17:08 Brenner aus bei 53 Kesseltemperatur
aber was meinst du mit Zeiten einstellen?
und was passiert dann mit dem Rest des Tages?
Außerhalb der Heizzeiten bleibt die Anlage auf Nachtabsenkung .
Sind ja letztlich nur Versuche,ob man das Takten irgendwie unter Kontrolle bekommt. Und Takten ist nunmal ein Zeichen,dass es zwischen produzierter und weggeschaffter Wärme eine grosse Diskrepanz gibt. Die produzierte Wärme kann hier nur durch die Brennerlaufzeit beeinflusst werden. Ist jetzt dein System etwas abgekühlt,kann der Brenner etwas länger laufen ist es schon aufgewärmt,läuft der Brenner entsprechend kürzer,weil er nicht modulieren kann .
Also korrigiere ich die Heizzeiten,um den System Gelegenheit zu geben,die Wärme abzugeben
Es kann hier aber eben auch passieren,dass man es an schwankenden Raumtemperaturen bemerkt
Ist eine Gratwanderung
Verstehe, bestimmte Heizzeiten hatte ich schonmal probiert, da waren tatsächlich die Raumtemperaturen schwankend.
Hatte auch folgende Zeiten gespeichert
5-8
11-13
14:30-22 Uhr
und die Nachtabsenkung stand bei 18 Grad
bevor ich vorhin aus dem Haus ging hatten
wir im Wohnzimmer 22,2 Grad
oben im Bad 21,8
Schlafzimner 18,7
Kinderzimmer 18,6
haben heute eine Außentemperatur von 0 Grad
Die Nachtabsenkung darfst auch etwas tiefer setzen Hängt aber auch davon ab,wie schnell die Räume auskühlen.
habe jetzt mal eine Stunde daneben gesessen
12 Min Laufzeit finde ich ganz gut für einen einstufigen Brenner.
Hatten von gestern 20 Uhr bis heute 20 Uhr 73 Starts
besser als 120-130 👍
wen. Ich jetzt noch die zwei Zimmer oben warm kriege, hoffe ich dass dann alles passt
Dazu müsstest vermutlich die Pumpenleistung erhöhen. Was aber wieder das Pfeifen hochkommen lässt. Oder würde die Pumpe schon getauscht ?
Nein, der Heizungsbauer versucht morgen vorbeizukommen.
Kann das Pfeifen der Pumpe, was mit der Zeiteinteilung Stellung an der Zirkulationspumpe zu tun haben?
denn da war ein Zeitprogramm eingestellt
habe es eben mal auf automatisch gestellt
Nein,das hat sicher nichts damit zu tun. Das Zeitprogramm solltest auch drin lassen.
Gut, habe es wieder auf individuell eingestellt,
allerdings habe ich gerade gesehen, dass das Kinderzimmer 19,9
Und das Schlafzimmer 19,2 anzeigt
wieso, warum 🤷🏻♀️
freut mich aber
habe eben die Pumpe auf pp1 gestellt, kam kein Pfeifen belasse es mal bei pp1 oder sollte ich auf konstant 1 zurückweichen?
Ich weiß, dass wenn der Heitungsbauer morgen kommt, er mir sagen wird wie immer
belasse die Pumpe bei autoadapt ist effizienter und passt sich automatisch an
5.2. 20 Uhr 0 Grad Außentemperatur
020553 Laufzeit
226400 Starts
06.02. 20 Uhr 2 Grad Außentemperatur
020565 Laufzeit
226458 Starts
Habe heuteFrüh um 5:30 Uhr die Neigung auf 1,0 gestellt das Niveau bei 2 belassen, weil das Erdgeschoss sehr warm war,
habe jetzt um 20:15 Uhr
im Wohnzimmer 21,7
im Schlafzimmer oben 19,3
im Kinderzimmer oben 19,1
Pumpe habe ich auf proportional 1 gestellt heute Früh, der Monteur versucht morgen zu kommen.
dann habe ich mich heute wieder neben den Kessel gesetzt:
18 Uhr Brenner an
18:09 Warmwasserpumpe angegangen
Brenner läuft weiter
18:19 Brenner aus Warmwasserpumpe aus
18:25 Pumpe Heizung an
18:32 Brenner an
18:44 Brenner aus
18:59 Brenner an
19:10 Brenner aus
19:22 Brenner an
wie findet ihr diese Werte und Einstellung?
LG Kelly1
