Hallo Community
Bei meiner Ölanlage Vitoladens 300-C läuft die Wilo Speicherladepumpe (definiert als Heizkreislauf 1) im normalem Heiz/Warmwasserbetrieb permanent durch und entlädt dadurch auch permanent den Speicher.
Ich habe alle Codierungseinstellung durchgecheckt und komme zu keiner Lösung.
Leider ist auch mein Installateur mit diesem Problem überfordert und hat keine Lösung.
Hallo Community,
ich habe mit dem gleichen Setup genau das gleiche Problem. Die Speicherladepumpe (bei mir als Heizkreislauf 2 definiert) läuft permanent durch und entlädt dadurch auch permanent den Speicher. Allerdings scheint die Regelung Vitotronic 200 Typ KW6B die Speicherladepumpe nicht zu erkennen, jedenfalls steht trotz laufender Pumpe im Display ein 'AUS'. Laut Installateur sollte die Pumpe aber korrekt an 21 angeschlossen sein, demzufolge ist er ratlos. Jemand eine Idee?
Sicherheitshalber noch mal alle Daten meiner Anlage:
Vitoladens 300-C J3RB 24 kW modulierend
Warmwasserwärmepumpe: Vitocal 262-A Typ T2H-ze
witterungsgeführte Regelung: Vitotronic 200 Typ KW6B Seriennummer 7929651312212121
Heizkreispumpe: Wilo-yonos PARA 25/6 Typ RKA
Speicherladepumpe: Wilo-Star-Z NOVA
Trinkwasserzirkulationspumpe: Comfort Z 5
Kondensathebeanlage sauermann SI-1830
Vielen Dank für euer Feedback.
