Meine Heizung ist Viessmann Vitola-Unniverral mit Tetramatik-Steuerung. Die Heizung geht nicht mehr an und es leuchtet BWA-Leuchte. Am ÖL-Brenner ist auch keine Störung. wenn ich den Bleistift in die SP-Öffnung reinstecke geht die Heizung an und das Brauchwasser wird erwährmt. Hätte Jemand ein Tip was es ungefähr sein könnte.
Vielen dank im voraus!
Tetramatik-> ca 30 Jahre Betriebszeit 😉
Bei dieser Regelung gibt es eigentlich keine sinnvolle Reparaturmöglichlichkeit mehr. Ersatzteile sind nur mehr sehr begrenzt erhältlich ( Schaltuhr, Kesselthermostat...)
Ich würde dazu raten, an dieser Stelle einen Schnitt zu machen und die Anlage komplett erneuern.
In der Zwischenzeit kannst du die bestehende Anlage getrost im Notbetrieb weiterlaufen lassen.
Dazu solltest du zusätzlich zum Stift reinstecken den Kesselthermostaten auf ca 60° zurückdrehen.
An deiner Anlage vermute ich ein defektes Brennerrelais der Regelung
