Kurzfassung --> also nur die Frage :
Wie bekomme ich eine Vitola-s-e übergangsweise möglichst preiswert von ÖL auf Gas
Wenn der Brenner auch dann für einen Neuen Kessel geeignet ist dann
ist hier „preiswert“ nicht mehr wichtig dann: „Zeitgemäß“
Wenn das überhaupt möglich ist.
Gegeben:
Vitola-s-e 13291-42 , Bj 1980, 35 – 43 KW & elektrische Rauchgasklappe
Brenner VE II Bj.1981. Brennertür BV45/1
Langfassung mit Erklärung:
Es geht um die Heizung im Haus meines 84j. Vaters.
Er ist nicht mehr gewillt noch was zu seinen Lebzeiten zu erneuern.
Ich möchte aber schon mal schrittweise beginnen was zu erneuern und nicht auf Tag X warten.
Allerdings ist dies aus verschiedene Gründen nicht ganz so einfach.
Schrittweise könnte es mir aber gelingen. 🙂
Die Heizung war/ist die ganzen Jahre überaus zuverlässig, hat immer ihre Wartungen bekommen und auch der Schornsteinfeger hatte nix zu meckern. Reparaturen kaum, bzw. nicht der Rede wert.
Einwandige Kunststofftanks in gestrichener Wanne mit nachträglich angebrachter Lecküberwachung.
Diese Tanks sind Im selben Raum wie der Vitola.
Früher Zweistrang, dann umgebaut auf Einstrang.
Reglung wurde ergänzt mit Mischersteuerung und Außenfühlerregelung.
Der Vitola-s-e bringt „schon“ Werkseitig die mechanischen Außen-Thermostate zur Kessel Absenkung mit. Somit besteht wohl kein tauschzwang
Die Elektrik stellt auch kein Problem für mich da, das ist meine „Berufswelt“ und kostet mich somit „nur“ Lebenszeit.
Die betreuende Heizungfirma ist zuverlässig möchte aber keine neue Viessmann verkaufen.
Ein anderes Fabrikat möchte ich aber nicht aufgrund der guten Erfahrungen mit Viessmann.
Mindestens bis Punkt 5 möchte ich aber mit genau dieser Heizungsfirma gehen.
Mein angedachtes Vorgehen :
Danke für Tipps
Gruss
Hallo Umrüster,
danke für deinen Beitrag.
Die Möglichkeit, den Kessel auf Gas umzurüsten besteht. Wir haben hierfür aber keinen geeigneten Brenner im Angebot.
Meine Empfehlung wäre es daher, dass du dich mit deinem Fachpartner vor Ort in Verbindung setzt. Diese findest du unter folgendem Link:
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
Danke für die Antwort,
können sie mir aber schon mal mit einer Ersatzteilnummer oder Typennummer der Brennertür
helfen? Das muss ja dann eine Tür mit nur einem Loch sein
DANKE vielmals!
Ist da keine Nr. mit 7.... drauf? Dann könnte ich was finden. Evtl. passt auch ein gebrauchte Viessmann-Gasbrenner auf die alte Tür. Dürfte aber schwer werden, da einen zu finden.
Ansonsten könnte der hier passen, ich kann es aber nicht garantieren
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7823487
Wird bei diesem Kessel als Ersatzteil genannt.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/1351642
Da Viessmann die Ersatztüren immer für alle Vitola ab 1980 verkauft hat, sollte es gehen.
Ansonsten meine Empfehlung, evtl. kannst du die ja deinem Vater doch schmackhaft machen:
Der sehr robuste Vitocrossal 300:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Viessmann-Fachpartner findest du hier
Ihren Fachpartner vor Ort finden | Viessmann
Heizing
