Wir haben eine Vitoladens 300C BC3 Heizung. Wir haben oft (4 Mal pro Saison) Probleme, die in der Regel durch den Austausch der Einspritzdüse durch den Monteur behoben werden.
Es werden Danfoss 80°H LE 0,50 Einspritzdüsen verwendet.
Ich habe zwei Fragen:
1. Was könnte die Ursache dafür sein, dass die Einspritzdüsen so häufig ausgetauscht werden müssen, und
2. Mir ist klar, dass der LE-Typ sehr anfällig für Probleme ist. Ist es möglich, den LE-Typ durch einen Nicht-LE-Typ zu ersetzen?
Vielen Dank!
Wenns ein 18 KW Kessel ist, sollte eine 0,4 Gph Düse verbaut sein, so ists mein ich bei unsrem...
LE heisst dass die Düse nach dem Abschalten der Pumpe nicht tropft, es schliesst ein Ventil. Dies sollte auch so bleiben da man sonst Tropfen an Stauscheibe usw hat die gewiss verkoken oder sonstwas.
Lies doch mal nach welche Düse in der Doku steht., auch der Hersteller ist wichtig, ich glaube Standard sinds Danfoss
