Guten Tag,
In unserem Haus steht eine Öl-Heizung aus den Jahr 1985. Eine Vitola-uniferral-et (7211659) mit einer Trimatik Steuerung (7410068) und einen Öl-Gebläsebrenner VE? (7072600, den letzten Buchstaben kann ich nicht lesen, da ist der Typenschildaufkleber unglücklicherweise an dieser Stelle gebrochen). Die Heizung hat seit dem Hauskauf vor 7 Jahren ohne Probleme gearbeitet, Schornsteinfeger und Wartungsinstallateur sind stets zufrieden.
Nun zu meinem Problem: Seit Anfang des Jahres kam uns der Heizungsraum sehr warm vor. Aber erst vor kurzem ist mir aufgefallen das die BWA Leuchte dauerhaft brennt. Warmes Wasser haben wir, kommt uns aber wärmer vor als gewöhnlich. Beim Wechsel von Sommer- auf Winterbetrieb bleibt das Brauchwasser warm, allerdings geht die Umwälzpumpe für den Heizkreislauf nicht an und die Heizkörper werden nicht warm. Der Wartungsinstallateur hat gemeint da wäre die Steuerung defekt und hat die Pumpe mit einer Zeitschaltuhr direkt ans Stromnetz gehängt. Die Provisorische Lösung funktioniert, die Heizkörper werden warm.
Gibt es bei diesem Modell der Steuerung eine Bevorzugung des Brauchwassers und wird die Pumpe deswegen nicht angesteuert? Der Wartungsinstallateur meinte 'Nein'. Ich habe beim Kauf sehr viele Unterlagen bekommen, unter anderem die 'Montageanleitung für Viessmann Trimatik-2' und das 'Anschluss- und Verdrahtungsschema für Viessmann Trimatik-2'. In der Montageanleitung steht was von einer 'Vorrangschaltung der Warmwasserbereitung', einstellbar am Pin 4 des DIP-Schalter S2. Also doch?
Kann mir jemand bei der Eingrenzung des Fehlers helfen und/oder den Schaltplan der Steuerungsplatine (nicht bei den überreichten Unterlagen dabei gewesen) zur Verfügung stellen damit ich hier den Fehler gezielt suchen kann?
Danke im Voraus.
Grüße Tobias
Ziemlich sicher ist mit einem neuen Sensor das Problem behoben. Der Speicher sollte auch eine Temperaturanzeige haben, ist unterhalb des Brenners.
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
Schraub mal die Regelung auf, da müsste oben einer drin liegen. Das bringt dir aber nicht viel, die Platinen sind da normalerweise als "Black Box" gezeichnet. Andere gibt Viessmann nicht raus. Ich vermute aber mal, dass es der Sollwertsteller ist.
Du kannst es aber hier eine Reparatur versuchen, die stehen aber in keiner Verbindung zu Viessmann:
http://www.rt-specht.de/
oder hier
https://www.dcg-electronics.de
je inkl. 24 Monate Funktionsgarantie
Oder gleich eine neue Vitotronic-Regelung auf den Kessel draufsetzen, dann hast du den Bedienkomfort einer Neuanlage. Auch eine Bedienung über App ist dann möglich.
Heizing
2 |
