Richtiger Codierstecker vorhanden?
Brenner/Kessel Vitola biferral-e BJ 1985
Vitotronic 200 KO1b ( 2 Heizkreise über Erweiterungen 7301 063 sowie einmal WW über Pumpe)
Vorhanden ist noch ein Codierstecker mit der Nummer 7426016 (11256) . Steuerung aus 2015.
Leider finde ich hier keine Infos ob das zusammen harmoniert oder welcher neuen Bezeichnung E1, CB etc. der Stecker nache kommt.
Vielleicht bekomme ich hier eine kurze Info.
Danke vorab!
Johannes
3 ANTWORTEN 3
Hallo cycoso,
die 7426016 ist keine Artikelnummer für den Codierstecker, sondern lediglich eine Produktionsnummer. Soweit ich es über unser System zurückverfolgen konnte, sollte der Codierstecker aber passen. Die korrekte Artikelnummer des Codierstecker "CB", für die KO1B-Regelung, hat die Artikelnummer 7834992.
Beste Grüße °be
Danke für die Rückmeldung.
Wie kann ich erkennen welche Codierung der vorliegende Stecker hat, bzw. ob dieser nicht schon verwendbar ist?
Johannes
Normalerweise an der Artikelnummer, welche am Codierstecker angebracht ist.
In welcher Regelung war er denn zuvor eingesetzt?
Beste Grüße °be
