Pumpe blockiert vitoladens 333 Fehler a9
Hallo unsere Vitoladens 333, zeigt den Fehler Code A9, pumpe im Heizkessel blockiert. Nimmt man sie vom Netz läuft sie wieder bis zU dem Zeitpunkt an dem geheizt und und Warmwasser zubereitet werden soll gleichzeitig. Im Schornsteinfeger betrieb läuft sie jedoch völlig problemlos, muss hier wirklich die Pumpe getauscht werden?
Hallo SteVie,
die Meldung "A9" gibt auf jedenfall den Hinweis, dass ein Problem mit der Pumpe vorliegt. In diesem Fall empfehle ich dir, dass du dich an deinen Fachbetrieb wendest. Er soll sich das Ganze vor einmal anschauen.
Beste Grüße °ja
Unser Fachbetrieb ist bereits involviert, ist sich allerdings auch unsicher ob eine neue Pumpe der richtige Weg ist.
Aus der Ferne lässt sich natürlich nur schwer beurteilen, wo genau die Ursache zu suchen ist. Meine Empfehlung liegt hier aber auch klar im Bereich der Pumpe.
Beste Grüße °ja
