ich habe eine relativ neue Heizungsanlage mit Regelgerät Vitotronic 200, Typ HO1C (Einbau 2020) jetzt habe ich folgendes Problem, wenn der Kessel in die WW Bereitung geht, schalten logischerweise die Pumpen von Kreis 1+2 ab. Doch dann vernehme ich an verschiedenen Heizkörpern im Haus ein Rattern/Klopfen. VL/RL sind nicht vertauscht, daher vermute ich das die Pumpe mit zu viel Druck läuft. Hatte hier jemand schon ein ähnliches Problem bzw. Sogar eine Lösung?
Wenn das Klopfen beginnt und ich im Keller die Kugelhähne der Kreise abdrehe hört das Geräusch an den Heizkörpern auf.
vielen Dank im Voraus!
