Ölpumpe undicht
wir haben einen alten Ölbrenner an dem die Ölpumpe oben am leckt. Die Leckage ist am Ventil-Schaft unter der Magnetspule. Kann die Dichtung gewechselt werden oder muss die Pumpe neu?
Suntec, Ohm-Zeichen 1X239908   /   C-91-3
Das Öl-Brenner-Gebläse  hat folgende Nr. 721857202970
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Sonnige Grüße zum Wochenende
Buwe
4 ANTWORTEN 4
Evtl tauschbar. Schraube mal die Mafnetspule ab und wenn du dann Schrauben siehst am Ventilkern dannauch tauschbar.
IMG_9446.JPGdanke für die Rückmeldung - anbei ein Foto ohne Spule?
Welche Ersatzteilen brauche ich für eine erfolgreiche Reparatur und wo bekomme ich diese?
Vielen Dank & ein schönes Wochenende
Buwe
Hallo BUwe,
ich empfehle dir, dir komplette Pumpe auszutauschen. Die Bestellnummer dafür lautet ZK03022.
