Ich habe diesen Ölofen:Viessmann VEGV-I-1,7259026001702104,07/2000
muss dieser nach dem neuen Gesetz irgendwann gewechselt werden?
Das ist die Nummer vom Brenner. Es kommt aber auf den Kessel an. Ist der z.B. neben einer Regelung mit einem Aussenfühler ausgestattet, muss er nicht getauscht werden.
Es kommt also darauf an, ob der Kessel komplett absenken kann oder ob er aufgrund einer möglichen Kondenswasserbildung eine Sockeltemperatur benötigt.
Vielen lieben Dank für Ihre Antwort.
An was kann ich bei dem Kessel feststellen welche Eigenschaften dieser hat?
Danke und viele Grüße
Du könntest z.B. die Kesselnummer hier eingeben: https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Oder schaust, welche Regelung verbaut ist. Ob es einen Aussenfühler gibt, dürfte man auch ohne Hilfsmittel erkennen.
Dankeschön ☺️☺️☺️
