guten morgen
Eine neue effiziente Ölheizanlage ohne kombinierte Warmwasseraufbereitung würde mich interessieren, also separate Warmwasserwärmepumpe oder ähnlich.
Dann wäre ich in den wärmeren Monaten unabhängig vom Heizöl was..ja auch ständig teurer wird..
Wahrscheinlich verbraucht solch eine Warmwasserpumpe wiederum viel Strom,weiß nicht..
Und..würde teurer werden in der Anschaffung/Montage als eine Anlage mit kombinierter Warmwasseraufbereitung..nehme ich mal an.
Ich würde mich sehr auf Tipps freuen, vielen Dank mal
schöne Grüsse, John D.
Im nächsten Monat wird man ja sehen, ob sich am Gesetz noch etwas ändert.
Du kannst die 65% auch mit einem 20€ Heizlüfter erbringen, weil dieser mit Öko Strom läuft.
Oder du nimmst zusätzlich Klimaanlagen oder nimmst Pellet/Holz oder doch die WP.
Die Auswahl der Dinge soll ganz bei dir liegen.
Man bekommt auch ein Altbau mit der WP warm.
Hier muss mein sein Wärmeverteilungssystem vielleicht nur mal anpassen.
Manchmal muss man auch nur mal ein paar Heizkörper erneuern und 24/7 heizen, dann kommt man auch mit 45°C Vorlauftemperatur aus.
262-A -> da hast du dann die Möglichkeit mit einem externen Heizer oder der WP das WW zu machen.
Normaler Speicher -> ist dann halt günstiger
Gibt auch die Möglichkeit in den normalen Speicher ein Heizstab einzubauen.
Wie willst du bei der neuen Öl Anlage die EE erfüllen? Wenn das Gesetz nicht geändert wird, dann wird das alleine mit Öl nichts.
danke Stefan, du meinst wohl besser eine Wärmepumpe nehmen nicht wahr 😏
Also ich bin ehrlich gesagt skeptisch mit diesen Dingern,gleich welcher Hersteller..die einen sagen das es gut funktioniert,,
die anderen sagen es würde nicht funktionieren,gäbe Probleme um die Bude warm zu bekommen
oder das Warmwasser würde nicht gelingen u.s.w. u.s.w.
Ich hab auch ein älteres Haus..nur das Dach ist isoliert, hat zwar neue Fenster (Doppelglas) und Türen..
sogar mein Heizungsmann riet mir davon ab (nicht Viessmann)
Ich weiß auch nicht.. und..ausserdem,ich bin schon 62,keine 30 mehr 😒 denn dann wäre das etwas anderes..
vielen Dank,
ich habe mal an Vissmann geschrieben wegen einem Installateur..denn warte ich mal auf Antwort..
wünsche einen recht schönen Abend
Ich weiß jetzt auch gar nicht was an Kosten..und Förderung auf mich zukommt..
für die Wärmepumpe rechne ich mal mit 30000 Euro + -
Hab Invalidenrente..meine Frau hat eine kleine Rente..das wird ja auch für die Förderung berechnet
glaube ich.
Es gibt einmal 30% Grundförderung, dann 20% wenn eure Anlage älter als 20 Jahre alt ist, 5% für ein natürliches Kältemittel (R290) und nochmal 30%, wenn ihr max. 40.000€ im Jahr als Einkommen habt.
Jedoch ist die Förderung auf maximal 70% und 30.000€ begrenzt.
Ist auch hier die Frage, ob das ganze bestehen bleibt oder die nächste Regierung das ändert.
Wenn ihr über einen Energieberater oder eine Firma ein Antrag stellt, dann habt ihr 2 Jahre Zeit das Projekt umzusetzen. Falls ihr wirklich auf 70% kommt, dann würde ich noch in den nächsten Wochen ein Antrag stellen, weil mehr wird es sicher nicht mehr geben.
Bei den Kosten ist das natürlich etwas schwerer zu beurteilen.
Euer Stromkasten muss eventuell umgebaut werden und auf den neusten Stand gebracht werden.
Es muss draußen ein Sockel für die WP erstellt werden.
Es muss die alte Heizung und Öl Tankanlage entsorgt werden.
Es muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden und dafür müssen vermutlich viele/alle Heizkörperventile erneuert werden.
Vielleicht muss man noch Heizkörper tauschen.
Ohne Heizkörper würde ich schon mal mit 35.000€ rechnen.
Bis 30.000€ wären das bei 70% für euch 9.000€ und der Betrag der noch oberhalb der 30.000€ geht.
Dazu kann man aber auch ein Kredit von der KfW bekommen.
da bin ich wieder, da jetzt schon mehrere Installateure mir von Wärmepumpe abgeraten haben (auch Privatleute rieten mir ab,die aber andere Wärmepumpen haben,also andere Hersteller)
bin ich dann bei (wieder) bei der Vissmann Ölheizanlage,heute morgen war der Installateur bei
mir um alles aufzunehmen, neues Kaminrohr braucht es noch..und, was ich nicht so wusste..es muss auch ein Loch in die Mauer kommen für die Abluft der Warmwasserwärmepumpe (auch Vissmann)
denn bin ich mal auf den Kostenvorschlag gespannt 🙂 Förderung gibt es hier natürlich nicht,auch nicht
für die Warmwasserpumpe oder den Kamin 😏
Und wie erfüllst du in der Zukunft die Anforderung an die EE ?
tja..ich sag mal so,bin keine 30 mehr 😒
und wenn ich meine alte Heizanlage behalten würde wäre es doch dasselbe..nein,nicht dasselbe,die
verbraucht zuviel Heizöl,ist nicht effizient und nicht mehr konform.
