Welches Problem kann vorliegen, wenn der Motor des Mischers bei Erreichen einer der Endpositionen (Rollenendschalter) ständig versucht, den Stellhebel des Warmwassers (der Heizung) weiter zu verstellen? Vornehmlich in der Nachtabsenkung gibt der Motor keine Ruhe und dreht einige Sekunden links herum, macht eine kurze Pause und dreht dann rechts herum. Nach einer weiteren kurzen Pause dreht er wieder links herum usw. Selbst im demontierten Zustand des Mischers und losgelöst von irgendwelchen mechanischen Anschlägen verfährt der Motor in dieser Art weiter, so als ob er einen Referenzpunkt verloren hätte.
Kann es ein Problem einer vertauschten Verdrahtung sein? Ich musste den Mischer vor einigen Jahren ausbauen und abklemmen und bin mir nicht sicher, ob ich die Steuerkabel wieder richtig angschlossen habe. Allerdings wird der Mischer seitens der motomatik nur mit Strom versorgt. Es ist für mich nicht ersichtlich wie die Steuerung der Temperaturwerte funktioniert.
Hinzugerufene Fachbetriebe kennen sich allesamt mit dieser alten Technik nicht mehr aus 😞
Übrigens: der Mischermotor hat die Nummer 3002 287
Hallo AJans ,
du kannst auch einen neuen Motor nehmen:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/zubehoer/mischermotor.htm
die Stecker müssen dann manuell umverdrahtet werden
Nur als Beispiel, bitte beim Heizungsbauer des Vertrauens bestellen
oder http://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7403394-DN-NW-20-65-Mischermotor/c-KAT201/a-Z3007?gclid=...
oder den
http://www.heiz24.de/index.php/de/Viessmann-7059794-NW-15-65-Mischermotor/c-KAT201/a-Z6563?gclid=CLu...
ist egal ab rund oder eckig, passen alle.
Würde aber vorher mal separat Netzspannung auf den Motor legen um einen Regelungsdefekt auszuschließen.
Heizing
die anderen passen auch, der vom zweiten Link ist sogar billiger und neuer.
Bitte aber zuerst den Test machen, ansonsten wäre eine Vitotronic 200-H Typ HK1B die Lösung.
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regelungen/regelung/vitotronic-200-h-hk1b.htm?gclid=CLWqvdSO18sCF...
Den Motor kann man dafür sogar weiterverwenden.
Heizing
>Die Vitotronic ist ein Ersatz für die Motomatik D/WS, stimmt`s?
ja, richtig.
Über Außensensor und einem Vorlaufanlegesensor, angeschlossen an der Motomatik D/WS.
>So, jetzt nochmal zum Thema: Der Mischer läuft auf die Rollenendschalter auf - so weit so gut. Aber dann hebt er sich wieder ein wenig davon ab und fährt wieder drauf - und das die ganze Zeit
Nein, eigentlich nicht.
Mein Rat:
lass die Anlage ohne Mischer laufen bis das Öl verbraucht ist. Denn Mischer stellst du von Hand so ein, das ca. 60°C erzielt werden. Wenn das bei großer Kälte zu wenig ist, muss halt von Hand nachreguliert werden. Thermostatventile sollte ja vorhanden sein.
Danach würde ich auf den guten Vitocrossal 300 umstellen, der braucht auch keinen Mischer mehr.
Heizing
Hallo Harry,
ich wohne alleine in einem für mich zu großen Haus mit 165m² Wohnfläche, voll unterkellert, Decke zum Speicher isoliert, aber keine Außendämmung, die aber dringend notwendig wäre - wenn ich dann das Geld dafür hätte! 😞 Und das ist auch das Problem mit einer neuen Heizung! Ich weiß zwar aktuell nicht, wie hoch mein Jahresverbrauch ist, aber es dreht sich wohl auch so um die 2500 Liter/a - und ich habe es nicht unbedingt warm. Wenn es draußen arg kalt wird, nehme ich meinen Kaminofen zusätzlich in Betrieb.
Frage: was hat deine neue Heizung gekostet?
Schönen Gruß,
Arnold
