Kommunikationsfehler Erweiterungssatz Mischer HK2 (BA)
bei meiner Anlage (vitoladens 300 c bc3 mit vitotronic 200) tritt ständig der Kommunikationsfehler Erweiterungssatz Mischer HK2 (BA) auf. Im Aktuatorentest spricht der Mischermotor nicht an. Der Mischerhebel lässt sich von Hand aber leicht bewegen. Verdrahtung scheint i.O. zu sein (Bus & Stromversorgung). Die Anlage selbst erkennt sich als Zweikreissystem mit Trinkwassererwärmung. Sein sollte es aber ein Einkreissystem mit Trinkwassererwärmung. Entsprechende Um-Codierung bringt bzgl. des Kommunikationsfehlers leider auch keine Abhilfe. Woran kann es also liegen?
Vielen Dank schon Vorab
Hallo bastlwastl,
bitte prüfe, ob die Codieradresse 00:04 eingestellt ist. Somit wäre dann auch das passende Anlagenschema (1 Heizkreis mit Mischer + Trinkwassererwärmung) hinterlegt. Der Drehschalter S1 auf der Erweiterung muss auf 2 stehen (ist aber auch im Regelfall der Auslieferungszustand). Ansonsten bitte nochmal die BUS-Leitung und den Steckkontakt auf eine Beschädigung oder einen Wackelkontakt prüfen. Man sollte auch eine BUS-Spannung im Bereich von 25 bis 32 V- messen können. Bei aktiver Kommunikation blinkt die LED in der Erweiterung grün.
Beste Grüße °sr
5 ANTWORTEN 5
Hallo bastlwastl,
Beste Grüße °sr
Hallo °sr,
vielen Dank für die ultraschnelle Reaktion! Ich habe die Verkabelung, den Drehschalter und die LED überprüft. Beim Neustart (Strom aus, kurz warten und wieder an) hat die LED nur einmal kurz aufgeleuchtet. Stecker, Verbindungen und Kabel scheinen aber i.O. zu sein. Die Codierung hatte ich zuvor auf obige Adresse abgeändert. Der Drehschalter stand auf 2. Leider macht der Mischer noch immer keine Anstalten? Einzig die Bus-Spannung konnte ich Mangels Messgerät nicht überprüfen. Gesetz dem Fall hier wäre zu wenig Spannung anliegend, könnte ich selbst dann noch was tun?
Danke & schönen Abend
Hallo bastlwastl,
zunächst danke für dein nettes Feedback. Ohne Messgerät kommen wir hier leider nicht weiter. Es muss geprüft werden, ob die Spannungsversorgung zum Mischermodul (230 V~, Anschluss 40) sowie die angegebene KM BUS-Spannung (Anschluss 145) vorhanden ist. Wenn jeweils die vorgegebene Spannung anliegt, jedoch immer noch nichts passiert, muss die Feinsicherung in der Erweiterung auf Durchgang geprüft werden. Ist diese ebenfalls i.O., kann nur die Mischererweiterung selbst einen Schaden haben. Wenn erst gar keine KM-BUS Spannung messbar ist, kann das Problem bei der Kesselregelung liegen (sehr selten der Fall).
Beste Grüße °sr
Hallo °sr,
sorry, dass es jetzt so lang mit der Antwort gedauert hat. Der Heizungsmonteur und der Elektriker waren heute morgen nochmal da und habe das Problem mit dem telefonischen Service eines weitern Viessmann-Partners gelöst. So wie es aussieht, hat der Mischer 'nur' schlechten Strom erhalten. Es fehlt nämlich in der Regelung am Kessel der notwendige Steckplatz 96 (und das obwohl die Anlage im Paket gekauft wurde!?). Der Mischer wurde jetzt improvisiert auf den 40er Steckplatz am Kessel geklemmt (Dauer-Versorgung über Hauptschalter). Die Plätze 20 / 28 sind wieder frei bzw. bleiben frei. Ist so zwar bestimmt nicht im Sinne des Erfinders aber die Anlage läuft jetzt fehlerfrei. Danke also für die zielgerichtete Unterstützung!
bastlwastl
P.S.: suche gut erhaltenen Steckplatz 96 - biete im Austausch wenig genutzten Steckplatz 20 und neuen Steckplatz 28 *grins*
Hallo bastlwastl,
danke für die Rückmeldung. In der Tat ist bei deiner Anlage kein Anschluss 96 vorhanden. Letztendlich benötigt das Mischermodul 230V~ um zu funktionieren. Wenn das jetzt der Fall ist, steht einem geregelten Mischerbetrieb nichts mehr im Weg. 😉
Beste Grüße °sr
