Hallo Experten,
mein Heizungskessel heizt bis auf über 80 Grad auf und regelt nicht mehr.
Heizung: Vitola-biferral, Regler Trimatc -B, 1 Heizkreislauf ohne Mischer
„Warmwassererwärmung“ auf 50 Grad gestellt, für 2 Zeiträume pro Tag.
Es hat bis Ende Mai 2019 über viele Jahre alles normal funktioniert.
Schlagartig wurde dann der Kessel auf über 80 Grad aufgeheizt, nachdem sich dann der Kessel um ca. 10 Grad abgekühlt hat, heizte er wieder auf über 80 Grad auf, usw. Das Ganze mehrfach pro Tag, immer wieder.
Dann haben wir die Regelung Trimatic-B ausgetauscht.
Funktionierte gut einen Monat. Seit ein paar Tagen gibt es das selbe Problem wieder.
Dass Problem tritt bei jeder Einstellung des Programmwahlschalters des Reglers auf: „Schaltuhrbetrieb“, „Trinkwassererwärmung“ und „Dauernd Abschaltbetrieb“.
Bei „Schaltuhrbetrieb“ wird das viel zu heiße Wasser in Richtung Heizkörper gepumpt, also muss ich schnell z.B. auf „Trinkwassererwärmung“ umstellen.
Bei „Trinkwassererwärmung“ läuft im eingestellten Zeitraum die Boilerladepumpe, die abschaltet bei erreichter Boilertemperatur. Sinkt die Kesseltemperatur unter 70 Grad, wird der Kessel wieder aufgeheizt usw.
„Dauernd Abschaltbetrieb“ ist nicht, was der Name sagt: es wird immer wieder auf über 80 Grad Kesseltemperatur aufgeheizt, kühlt sich dann langsam um ca. 10 Grad ab, wird wieder aufgeheizt usw.
Ich kann mir nur helfen, von Hand die Heizung auszuschalten.
Die Symptome scheinen mit dem neuen Regler nun die selben zu sein, wie Ende Mai mit dem alten.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich bin für jeden Rat und Hinweis dankbar.
Ich habe wohl das gleiche Problem. Wie war die Lösung? Was war defekt und musste getauscht werden? Vielleicht kann mir ja der Themenersteller weiterhelfen?
Vielen Dank.
