offiziell bestätigen kann ich das nicht, da ich kein Viessmann-Mitarbeiter bin, kenne aber die Geräte recht gut. Die werden dir das wahrscheinlich auch nicht offiziell bestätigen, da es eine Lösung ist, bei der etwas improvisiert werden muss, aber es funktioniert nacher einwandfrei.
Hab dir mal die Datenblätter verlinkt, dann könnt ihr die Maße vergleichen
Der 160l hier könnte passen:
http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Speicher-Wasserwaermer/Speicher-Wasserwaer...
Wenn der von den Maßen nicht reinpasst würde ich einen von denen aus dem unteren Link nehmen, da müsste man allerdings die Ladeleitungen umbauen, sollte aber für einen Heizungsbauer kein Problem sein.
http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Speicher-Wasserwaermer/Speicher_Wasserwaer...
Der 130l aus diesem Link dürfte auch passen, ist aber etwas teurer, da aus Edelstahl
Aber noch einen Hinweis: normalerweise sind die Heizschlangen nicht innen verkalkt (da fliest nur Heizungsawasser, sondern außen) Darum kann man sie normalerweise nach Öffnen der oberen Revisionsöffnung reinigen.
Heizing
