Schönen guten Tag,
mein Name ist David und ich besitze seit einiger Zeit ein EFH, welches in letzter Zeit intensiv saniert und vor kurzem bezogen wurde.
In dem EFH befindet sich folgende Heizungsanlage von Viessmann:
Die Sanitärinstallation wurde von einem örtlichen Betrieb ab dem Heizungsraum vollständig erneuert:
Ich war davon ausgegangen, dass die Installation im Heizungsraum passt und ich darauf hingewiesen werden, wenn dies nicht der Fall ist. Dies ist nicht geschehen und somit habe ich mich selbst ein wenig auf die Suche gemacht.
Ich habe von dem hydraulischen Aufbau der Anlage eine schematische Darstellung erstellt und angehängt und würde mich über ein wenig Feedback freuen.
Folgende Probleme/Ungereimtheiten habe ich festgestellt:
Bei der Verwendung des 1. Heizkreises lief alles noch einwandfrei. Da jetzt beide Heizkreise in Betrieb sind, geht irgendwie einiges an Wärme verloren (vor allem beim Warmwasser).
Wie kritisch sind die vertauschten Anschlüsse am Warmwasserspeicher? Sollte dieser Fehler (welcher scheinbar schon immer so bestanden hat) beseitigt werden?
Sitzt die Speicherladepumpe an der richtigen Stelle? Das Viessmann Anlagenschema sagt ja, ich habe aber auch schon davon gelesen, dass die Pumpe im Rücklauf (mit Förderrichtung zum Kessel) mehr Sinn macht.
Dass die Pumpe in ihrer jetzigen Position in die falsche Richtung fördert, ist aber unumstritten, oder?
Dieser Fehler sollte sich ja dank der Kugelhähne vor und nach der Pumpe recht einfach beseitigen lassen (sofern diese noch funktionieren).
Ist der grundsätzliche Aufbau so korrekt oder gibt es ansonsten noch weitere problematische Stellen?
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.
Beste Grüße
David
				Mmh, die vertauschten Anschlüsse am Speicher sollte man ändern lassen. Es funktioniert zwar auch, die Pumpe muss hier aber der natürlichen Konvektion entgegen arbeiten.(warmes Wasser steigt auf, kühleres sinkt zu Boden)
Ob die Ladepumpe im Vor- oder Rücklauf hängt, ist ziemlich egal, wenn man auf die Förderrichtung achtet. Im Rücklauf ist im allgemeinen die thermische Belastung etwas geringer, was sich positiv auf die Lebensdauer der Pumpe auswirken kann.
Bei der FBH sehe ich evenuell ein Taktproblem. Denn ob die FBH die grosse Wärmemenge gleich aufnehmen kann, bleibt abzuwarten.
