Vitoladens 300-C 7439973207131105 mit Vitotronic 200 - KW6B 7452520301167106 und Vitocell 100-H 7498975202680100
Ist an der Anlage immer eine PWM Heizungspumpe verbaut oder wie kann ich das feststellen?
Die Pumpe ist eine Stratos Para25/1-7 T3 VI VI.-Nr.7428546 /12w44
Hallo Christoph,
zu dem Kessel / Regelung gehört keine spezielle Pumpe und es ist auch keine Pumpe integriert.
Hier kann jede Pumpe verwendet werden die von den technischen Daten zur Heizungsanlage passt.
Was ist das aktuelle Problem/Frage??
Kommen aus dem Gehäuse der Pumpe 1 (Stromversorgung) oder noch 2. Kabel für das PWM Signal?
VG Michael
ja dann sollte auch eine -6, vermutlich sogar eine -4 Pumpe ausreichen.
Optimalerweise rechnet man einen hydraulischen Abgleich, der u.a. als Ergebnis die nötige Förderhöhe als Ergebnis hat.
