ich habe ein Problem mit meiner doch recht betagten Heizung. Der Speicher ist von 1978 aus Edelstahl, der Brenner von 1983. Wir heizen mit Öl.
Die Heizung funktionierte die letzten Jahre tadelos. Auch bei längeren Duschgängen war das Wasser stets Temperaturbeständig. Natürlich musste ich die Heizung ein mal im Jahr entlüften, so weit aber alles vollkommen normal. Vor ca 3 Monaten haben wir dann das Bad meiner Großmutter umbauen lassen, da Sie leider nicht mehr so mobil wie noch vor ein paar Jahren ist. Der Auftrag ging an unseren Heizungsmonteur. Dieser hat den Einbau komplett vorgenommen. Es wurden auch der Heizkörper und alle im Bad selbst befindlichen Leitungen neu verlegt. Seit dieser Umbaumaßnahme ist das Wasser beim Duschen zwar heiß, wird aber relativ schnell (innerhalb von 5 bis max. 10 Minuten) kühl. Zusätzlich sinkt der Druck im Heizungskreislauf nach zwei Tagen von 2 auf 0,1 bar ab, so dass ich wieder Wasser nachfüllen muss um in der ersten Etage nicht zu frieren.
Im Heizungskeller selbst steht jetzt etwas Wasser. Der Monteur, der unsere Heizung betreut, hatte dann vorgeschlagen den Speicher zu tauschen, da das Wasser augenscheinlich dort austrat.
Ich habe daraufhin eine zweite Meinung eines weiteren Viessmann Partners eingeholt. Dieser Monteur hat gesagt, dass er lediglich die Anschlüsse an den Speicher und den defekten Außensensor (Brenner zeigt Störung Außensensor) austauschen würde, da sich dort Kalkablagerungen sammeln und es dementsprechend undicht sei. Der Ausgleichbehälter sei ebenfalls in Ordnung. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass auch der Druck im Heizungskreislauf stark absinkt. Dies hatte er damit erklärt, dass die zwei Ausgleichsventile, die auf den Leitungen vom Brenner zum Speicher und zurück angebracht sind, nach dem Umbau nicht wieder geschlossen wurden. Die Anschlüsse des Speichers und der defekte Außensensor sollen im neuen Jahr erneuert werden..
Nun ist der Monteur wieder weg, die Ventile geschlossen und ich habe weiterhin zwei Probleme und keine Ahnung wie diese gelöst werden sollen.
Druck des Heizungswassers nimmt innerhalb von zwei Tagen von 2 auf 0,1 bar ab und es sammelt sich Wasser (in zwei Tagen geschätzt zwei Liter) um den Speicher herum.
Die Temperatur des Nutzwassers wird nicht gehalten, obwohl der Brenner beim Duschen anspringt und alle Thermostate der Leitungen 60° beim Zugang und 50° auf dem Weg zurück zeigen.
Leider bin ich ein Laie was das Ganze angeht. Ich hoffe es war dennoch verständlich.
Vielen Dank für's Lesen, für Gegenfragen oder Antworten wäre ich aber natürlich dankbar 🙂
Philipp
