Die Störung tritt meistens nachts auf (Nachtabsenkung zw. 23.00 und 05:30 h). Nachdem ab ca. Mitte Mai diese Störung nicht mehr aufgetreten ist, tritt diese wieder seit ca. Mitte November wieder auf auf. Der Feuerungsautomat (Luftdruckwächter DL5EG-1P32Z, 106 €) wurde deshalb erneuert. Dieser Fehler (Fehlercode 1 x FD, sonst immer F5) tritt jedoch weiterhin sporadisch auf (länger als 2 bis 3 Tage nicht ohne Störung) , somit scheidet m. E. dieser Luftdruckwächter als Fehlerursache aus. Nach dem Bestätigen und Drücken der "R" Taste tritt manchmal dieser Fehler sofort nochmals auf, dann muss der Fehlercode nochmals quittiert werden und danach die R-Taste gedrückt werden. Manchmal, wenn nach der Drücken der R-Taste das Gebläse nicht anläuft, hilft es, die schwarze Gummikappe, die auf dem + - Stutzen steckt, abzuziehen. Dann läuft das Gebläse an und kurz darum der Brenner.
Fragen
Welche Ursachen können dieses Verhalten erklären?
Kann es sein, dass das Zuluftrohr oder der Abgasrohr nicht richtig frei sind und deshalb der Luftdruckwächter in der kalten Jahreszeit nicht korrekt funktionieren kann ?
Was kann geprüft werden bzw. welche Messungen können oder sollten gemacht werden, um die Fehlerursache einzugrenzen?
Anmerkung
Solange wir täglich zu Hause sind, ist das Verhalten zwar ärgerlich, aber immer wieder behebbar. bei einer mehrtätigen Abwesenheit ist eine unverlässige Heizung in dieser Jahreszeit nicht tolerierbar.
Solange die Heizung funktioniert, sind wir mit ihr sehr zufrieden. Die Rußwerte waren bei der letzten Kaminkehrprüfung 3 x "0". Die Abgastemperatur war auch ok.
