Meine Heizung verliert Wasser, das Ausgleichsgefäß ist in Ordnung. Leitungen sind dicht, was kann Ursache sein?Es handelt sich um eine Vitola Bifferal.
Am besten mal eine Druckprobe durchführen vom Kessel und Leitungssystem. Fülle doch mal Wasser ein und drehe die Absperrhähne an der Heizkreispumpe zu und warte ab.
1.) Ausdehnungsgefäß hat 1,5 bar ... Manometer zeigt 1 bar nach Wasserauffüllen 2.) Nach auffüllen des gesamten Systems habe ich Vorlauf und Rücklauf geschlossen und der Druck sinkt deutlich langsamer wieder ab als mit offenem Vor- und Rücklauf.
Ich habe bereits den Großteil meiner Heizungsrohre ausgetauscht (noch nicht alle) . Ich wollte an dieser Stelle eine Meinung einholen, welche weitere Ursachen und Prüfmöglichkeiten es gibt eine eventuelle Unrichtigkeit am Kessel herauszufinden.
Öhm, der Anlagendruck beträgt 1 bar bei einem Vordruck im MAG von 1,5 bar ? Demzufolge dürfte sich überhaupt kein Wasser im MAG befinden, der Druckverlust daher nur aus der Luft resultiert, welche das System verlässt. Der Fülldruck einer Heizung muss zwingend über dem Vordruck des MAG liegen, welcher seinerseits wieder an die geodätische Höhe angepasst wird.
