Heizung Vitola 222 funktioniert nicht
seit heute morgen funktioniert die Heizung nicht mehr.
Das Display des Vitola 222 sieht normal aus.
Ich habe das Gerät aus- und wieder eingeschaltet. Leider springt es nicht an.
Ich finde auch keinen Reset-Knopf.
Könnt ihr mir helfen?
20 ANTWORTEN 20
keine Störungsmeldung D1 im Display?
erscheint das Brenner Symbol im Display?
Wenn ja, Brenner Haube abmachen.  Leuchtet dort eine orange Lampe?
So sieht es.
ok.
Sie springt nicht an, weil sie  ja schon 75 Grad heiß ist.
Lau Display sollte die Umwälzpumpe laufen.
Evtl ist diese defekt und es kommt nichts in den Räumen an.
Was könnte ich jetzt schnell machen? Ich habe den provisorischen Betrieb auch aktiviert
Schauen /lauschen /messen ob die Umwälzpumpe läuft / Strom bekommt.
Die Umwälzpumpe ist sehr heiß, aber es scheint nicht zu funktionieren.
Leg mal ein Schraubendreherstetoskop auf die Pumpe. Wenn du da nix hörst, steht die Pumpe. Vermutlich hat es der Kondensator geschafft.
Stell doch mal ein Foto der Umwälzpumpe ein.
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Jetzt ist die Pumpe ziemlich kalt und die Kassel-Temperatur ist 55 Grad. Ich habe ein Notdienst angerufen und sie werden sich heute das Problem anschauen.
Ich glaube, es ist wirklich die Pumpe. Außerdem ist die Pumpe-Anzeige unten 1. gegangen.
Das ist die Pumpe für die WW Bereitung,
Das ist nicht die Heizungspumpe die wir suchen
 Das ist die Pumpe.
Gestern hat die Heizung nach dem Besuch des Notdienst kurz funktioniert und das Problem lag am Druck des Wassers. Es war zu wenig Druck da.
Jetzt funktioniert die Heizung wieder nicht und die Kesseltemperatur ist 22 Grad.
Ich habe auf provisorischen Betrieb geswicht und es funktioniert. Wenn ich aber wieder auf Automatic switche, geht es nicht.
Ist dieses mal das Brennersymbol im Display zu sehen?
Nein, nur wenn ich provisorischen Betrieb auswähle
hier die Anleitungen:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450740
--> Service Anleitung S. 12
poste bitte
Aussentemperaturen
Kessel Soll Ist
WW Soll Ist
und welche Heizkurve eingestellt ist.
Außentemperatur Ist 2°
Kesseltemperatur Soll 10°
Kesseltemperatur Ist 16°
WW Soll 15°
WW ist 30°
Wie kann ich die heizkurve prüfen?
Hast du jetzt den Stand-By button gedrückt? oder leuchtet noch die  rechte LED?
Keine rote LED zu sehen. Nur alles wie normal.
Ich habe jetzt die Grundeinstellung selektiert und es ist wieder angesprungen. Die Heizungen sind aber nicht super warm
wie man die Heizkurve anpasst steht in der Bedienungsanleitung - siehe link
Ich habe jetzt folgendes angepasst
  • Neigung 1.6 statt 1.4
  • Niveau 2 statt 0
Sollte es passen ?
