es geht darum ob ich den laut enev austauschen muss oder nicht
Das kommt auf die Regelung an. Witterungsgeführte Regelung dürfte bleiben. Nur Kesselthermostat: Tauschen. Aber mit Verlaub: 40 Jahre...... das Ding sollte dringend raus. Fährst du auch ein 40 Jahre altes Auto?
da muss ich euch leider enttäuschen:
Der Vitola-eh ist ein Konstantkessel, wird der gleitend betrieben, rostet er durch. Gut, ein paar Jahre ginge das sicher. Soweit das nicht ein selbstgenutztes Gebäude mit weniger als drei Wohnungen ist, von denen der Eigentümer eine Wohnung zum Stichtag 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, muss der Kessel raus.
s. hier.
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/28039/1/H...
Noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
