Haben Vitoladens 300-C 19,3kW (Teile-Nr. 7514764) und 23,6kW (7514765) den gleichen Kesselkörper?
Wir haben eine Vitoladens 300-C mit 23,6kW modulierend (Teile-Nr. 7514765) gekauft, und ich musste jetzt feststellen, dass eine Vitoladens 300-C mit nur 19,3kW modulierend (Teile-Nr. 7514764) eingebaut wurde. Laut Heizungsfachbetrieb unterscheidet die beiden Varianten nur ein Codierstecker. Aus dem Viessmann-Dokument 5671866VSA00004_1, 03.2014.pdf konnte ich ermitteln, dass die dort aufgeführten Einzelteilnummern zwischen den beiden Varianten bis auf den Codierstecker übereinstimmen. Allerdings ist dort der Kesselkörper nicht aufgeführt. Sind auch die Kesselkörper identisch?
3 ANTWORTEN 3
Da die Brennkammer die Kennung aufweist, dass sie gleichermaßen für 18 und 22KW geeignet ist, sollte der Wärmetauscher auch identisch sein, da ja sonst die Brennkammer nicht passen würde.
auch der Kesselkörper ist identisch.
Ich gehe davon aus das die 19kw bei dir ausreichend sind.
Hallo gte1978,
vielen Dank für die schnelle Antwort:-)
Unser Problem ist, dass die Leistung von 19kW sich nach einem Jahr Laufzeit als nicht ausreichend herausgestellt hat. Ursprüngich wollten wir die 28,9kW-Variante haben (die Vorgängerheizung hatte 29kW). Habe mich aber zur 23,6kW-Variante übereden lassen.
Nachdem im letzten Winter sich herausgestellt hat, dass die "gedachte" Leistung von 23,6kW nicht ausreicht, habe ich mir die Heizung genauer angesehen, und erkannt, dass nur 19kW verbaut wurden. Nun geht es darum, die Heizung entsprechend "aufzurüsten". Darum meine Frage. Gibt es Argumente, die dagegen sprechen könnten? (Haltbarkeit, usw.)
