mein Brenner geht erneut alle 2-3 Tage morgens beim Erststart auf Störung, diesmal: Feuerungsautomat F4
38 : 132
Bei der Wartung wurde der Heizölfilter, die Düse und der Zündelektrodenblock erneuert.
Die Heizölleitung hat einen innen-Durchmesser von 6mm Einstrang.
Nach drücken der R-Taste läuft das Gebläße, dann schaltet hörbar das Magnetventil als nächstes hustet sich der Brenner hoch bis er rund läuft. Das Schalten auf die zweite Brennerstufe funktioniert einwandfrei. ( Audiodatei im Anhang ).
Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank.
