wir haben ein altes zweistöckiges Haus inkl. Keller und eine Viessmann Vitola Biferral Zentralheizung mit der wir aktuell nicht zufrieden sind.
In unserem Schlafzimmer im 2. Stock sinkt bei ca. - 3 Grad Außentemperatur die Raumtemperatur in der Nacht auf ca. 11 Grad herab.
Der Heizbetrieb ist von 22:10 - 05:30 eingestellt. Die Reduzierte Raumtemperatur liegt bei 3 Grad.
Wie ist das mit der Reduzierten Raumtemperatur zu verstehen? Wenn ich z.B. diese auf 14 Grad stelle, heizt die Heizung dann trotz Abschaltung unter 14 Grad wieder?
Wie bzw. wo wird die reduzierte Raumtemperatur gemessen? Im Keller an der Heizung? Da ist es ja so oder so kalt!
Die Neigung sowie das Niveau war derzeit immer auf Standard, ich habe diese nun erhöht auf 5 K und 1,4. Sinvoll?
Die Soll Raumtemperatur liegt bei 22 Grad.
Bei voll geöffneten Termostaten wird dies jedoch im 2. Stock nur schwer erreicht (20 Grad).
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
" Die Reduzierte Raumtemperatur liegt bei 3 Grad."
Stell das mal ca 3° unter Tagtemperatur -
Also z.b. Tag 22° Nacht 19°
Teste einige Tage und berichte dann.
Generell scheint das Gebäude sehr sehr schlecht isioliert zu sein.
Um künftig nicht alle Finanzreserven ins Weltall zu entlassen solltest du dir hier mal Gedanken machen
