Hallo. Wir haben einen Öl-Brennwertkessen Vitoladens 300C. Baujahr 2013. Bei der letzten Wartung wurde festgestellt das das Flammrohr angerissen war und erneuert werden muss. Ich habe mich deshalb etwas umgehört ob es "normal" ist das nach "so kurzer" Zeit schon so ein Defekt auftritt. Es hieß das könnte an einer falschen oder falsch eingestellten Düse liegen. Oder am schwefelarmen Öl. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen? Als Düse wurde bisher eine Danfoss 0,50 Gph 80 Grad H LE-V eingebaut. Ist das richtig?
Besten Dank im Voraus!
Bitte die Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
